Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the prying tool into the crack between the case and the display border found to the right of the charging port.
    • Continue to pry around the case.
    • After prying all around the device, separate the back cover from the display.
  2. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Above the battery, peel back the yellow tape so the battery cables are not held in place.
    • Do not completely remove the tape.
  3. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry underneath the battery and remove it.
  4. Digital2 7" Tablet D2-713G GN Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to remove the cables from the circuit board.
    • Solder the new battery cables onto the circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Miguel A Rodriguez
Участник с: 10/25/14
590 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team 1-6, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-6, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G6
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 3,929
