Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement, External Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take the plastic opening tool and insert it into the crease between the screen and the plastic casing and press down.
  2. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After inserting the plastic opening tool, run it around the device a few times to loosen the external cover.
  3. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once you've gone around a few times a corner will pop up, insert the opening tool there and repeat step 2 with slightly more pressure. Do this until every section of the backing has popped up.
    • Then just remove the backing.
  4. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The battery is the bigger square object in the center of the device held down by 3 pieces of yellow tape.
  5. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the tape that is holding down the battery.
  6. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up the battery it will be glued to the device.
    • Be sure to gently work it to loosen and remove so that you do not damage your device.
  7. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
Заключение
David DeMeritt
Участник с: 03/08/16
637 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where can one buy the battery?
BedfordGlen Board - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 300
