Digitech XC- 5206 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement, Speaker Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement, Speaker Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove front panel by forcefully placing the flat edge of the spudger in between panel and plastic. Angle spudger and use fingers to pry panel off.
    • You may need to use extra force.
  2. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew all eight 14mm screws closest to the edges of the speaker by spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
    • Dislodge face by holding speaker face down. Gently shake or tap front against table to fully remove face.
    • OR grab ahold of the silver tab to pull the speaker face out. This may require force.
  3. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew upper panel two 10 mm screws spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
  4. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove circuit board by pulling straight upwards out of slot.
    • Remove plastic buttons by gently pushing buttons from top of speaker and using other hand to pull from bottom.
Заключение
Kassidy Wyckoff
Участник с: 10/02/18
655 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 155
