Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Звук «булькающий» или слишком тихий
Наличие помех в Bluetooth-соединении
Расположите устройства ближе друг к другу. Отключите другие устройства Bluetooth поблизости, чтобы убедиться в отсутствии внешних помех.
Кабель AUX или USB вставлен не до конца или поврежден
Убедитесь, что кабель AUX или USB подключен полностью. Осмотрите кабель на наличие повреждений. Убедитесь, что кабель не работает с другими устройствами. Замените кабель.
Провода, соединяющие динамик с материнской платой, оборваны или повреждены
Осмотрите провода на наличие разрывов или повреждений. Убедитесь, что провода правильно припаяны к динамикам. Инструкции по замене проводов см. в руководстве по ремонту.
Динамик не подключается к устройствам Bluetooth
Динамик остается неподключенным при попытке сопряжения с другим устройством Bluetooth
Расположите устройства ближе друг к другу. Убедитесь, что путь между динамиком и устройством ничем не перекрыт. Отключите другие устройства Bluetooth поблизости.
Bluetooth на устройстве выключен, или динамик не находится в режиме «обнаружения»
Включите Bluetooth в настройках устройства. Удерживайте кнопку Bluetooth на динамике, чтобы убедиться, что он находится в режиме «обнаружения».
Устройство заряжено не полностью
Зарядите устройство как минимум до 50%. Попробуйте подключиться снова.
Устройства несовместимы
Убедитесь, что устройство пытается подключиться к динамику по Bluetooth. Ознакомьтесь с руководством пользователя или обратитесь к производителю динамика, чтобы подтвердить совместимость устройства и динамика.
Bluetooth-модуль поврежден
Проверьте Bluetooth-модуль или материнскую плату на наличие видимых повреждений. Инструкции по замене см. в руководстве по ремонту.
Динамик не включается
При нажатии кнопки питания динамик не включается
Кабель питания вставлен не до конца в динамик и/или розетку
Убедитесь, что кабель питания полностью вставлен в разъем питания динамика и в розетку.
Кабель питания оборван или поврежден
Замените кабель питания.
Кнопка питания сломана
Регулировка громкости не работает
При попытке изменить громкость динамик не реагирует
Громкость на подключенном устройстве низкая или звук выключен
Увеличьте громкость на подключенном устройстве.
Кнопки регулировки громкости сломаны или повреждены
Динамик включен и подключен по Bluetooth, но звука нет
Звука нет, хотя динамик включен и подключен
Громкость на подключенном устройстве и/или динамике низкая или звук выключен
Увеличьте громкость на обоих устройствах.
Провода, соединяющие материнскую плату с внутренними динамиками, оборваны или повреждены
Внутренние динамики сломаны или повреждены
Динамик включен и подключен через USB или AUX, но звука нет
После подключения кабеля USB или AUX к устройству и динамику звук по-прежнему отсутствует
Кабель не подключен к динамику и/или устройству
Убедитесь, что кабель полностью вставлен в разъем USB или AUX и в устройство.
Кабель USB или AUX оборван или поврежден
Замените кабель.
Kassidy Wyckoff
Участник с: 10/02/18
682 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G4
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
I have to keep plugging the power cord in and out so it will connect
Joe Harwood - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,086
