Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove front panel by forcefully placing the flat edge of the spudger in between panel and plastic. Angle spudger and use fingers to pry panel off. You may need to use extra force.
  2. Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew all eight 14mm screws closest to the edges of the speaker by spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
    • Dislodge face by holding speaker face down. Gently shake or tap front against table to fully remove face.
    • OR grab ahold of the silver tab to pull the speaker face out. This may require force.
  3. Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Cut zip-ties wrapped around red and green wires using scissors or pliers.
  4. Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Pull wires out of ports using blunt nose tweezers.
  5. Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew two 10 mm screws below connecting motherboard to speaker system by spinning a Phillips PH2 bit screwdriver in a counterclockwise motion.
  6. Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull motherboard out of slot using the angled tweezers and blunt nose tweezers on each side.
  7. Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Digitech XC- 5206 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove motherboard from white wire strip by pulling the two apart using blunt nose tweezers on one side and fingers on wire strip plug.
Заключение
Kassidy Wyckoff
Участник с: 10/02/18
655 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 215
