Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement, Wired Connections: шаг 1, изображение 1 из 2 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement, Wired Connections: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove front panel by forcefully placing the flat edge of the spudger in between panel and plastic. Angle spudger and use fingers to pry panel off. You may need to use extra force.
  2. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew all eight 14mm screws closest to the edges of the speaker by spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
    • Dislodge face by holding speaker face down. Gently shake or tap front against table to fully remove face.
    • OR grab ahold of the silver tab to pull the speaker face out. This may require force.
  3. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Cut zip-ties wrapped around red and green wires using scissors or pliers.
  4. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Pull wires out of ports using blunt nose tweezers.
  5. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove green (left) and red (right) wired connection to speaker bulb using soldering station.
Заключение
Kassidy Wyckoff
Участник с: 10/02/18
655 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 133
