Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Gently remove filter adapter from the vacuum body by pressing the gray plastic release button.
  2. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the vacuum body on its left side and remove all 4mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully take apart the shell of the vacuum body.
    • Cut the two wires attached to the motor and remove the motor from the body.
  4. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Solder the wires from the replacement motor to the wires connecting it to the power cord.
    • Carefully place the replacement motor back into its correct position in the vacuum body.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide if you are unfamiliar with the soldering process.
Заключение
Adam Mooney
Участник с: 10/02/19
109 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 494
