Disassembling Flip Video Outer Shell
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the device and take the batteries out.
    • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
    • This may require a large force to pry off the glued sticker.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Flip Video Outer Shell: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Flip Video Outer Shell: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Flip Video Outer Shell: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Flip Video Outer Shell: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Flip Video Outer Shell: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to separate outer shells.
    • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
    • Slowly work around the outside to separate the halves.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth
Участник с: 04/15/10
100 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,429
