Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Bottom cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the twenty screws on the underside of the T42.
    Спросите у FixBot
  2. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Rear screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two on each end.)
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Keyboard and Trackpad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and open the screen to access the keyboard and trackpad.
    • The keyboard and trackpad are connected to the motherboard. Before removing the keyboard and trackpad, disconnect both components from the motherboard, as shown in the following step.
    • The bezel and keyboard will be loose, be careful.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully maneuver the palm rest away from the keyboard, as both the keyboard and palm rest/trackpad will come off together.
    • Remember, both the keyboard and trackpad have connectors to the motherboard. Disconnect these before completely removing either component.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Lower Bracket: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Lower Bracket: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grasp the metal bracket to remove it from the device.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Microphone cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber cover from the microphone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gerald Watanabe
Участник с: 04/14/10
288 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 членов
Автор 37 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 78
За всё время: 3,855
