Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the two phillips screws in the glove box door catch, then remove it.
Gently pry apart the expansion plug in the glove box clips. There will be a row of them on top, and on the bottom.
Once you've pried it out part of the way you can pull it the rest of the way out by hand, or gently with needle nose pliers.
You can then pry the clips out of the liner. Remove them all.
Now unplug the two connections from the lamp and remove the lamp housing.
Be sure to make note of the orientation of the two wires for re-installation.
6 участников успешно повторили данное руководство.
