Disassembling Motorola i90c Keypad
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the first logic board off of the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
    • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: шаг 9, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the keypad buttons off the front cover of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jorge
Участник с: 04/14/10
4 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За всё время: 1,662
