Disconnecting Microphone from Motherboard
Выберете то, что вам нужно
  1. Disconnecting Microphone from Motherboard, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disconnecting Microphone from Motherboard, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
  2. Disconnecting Microphone from Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 2 Disconnecting Microphone from Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
  3. Disconnecting Microphone from Motherboard, Microphone Connection: шаг 3, изображение 1 из 2 Disconnecting Microphone from Motherboard, Microphone Connection: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp the white wire connector between the tabs and the socket.
    • Wiggle the connector back and forth to remove the front cover from the motherboard.
Заключение
Timothy Forrest
Участник с: 04/18/13
19 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
This guide doesn’t show a motherboard and is a copy of this other guide (for a webcam):
Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement
Maximilian Cohan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,634
