Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone Connection: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone Connection: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp the white wire connector between the tabs and the socket.
    • Wiggle the connector back and forth to remove the front cover from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Wedge the plastic opening tool into the crack between the plastic cover and microphone guard.
    • Use the wedge to separate the two pieces.
    • It might take more force than expected.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Twist the rubber casing and remove it from the plastic cover.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
nieko
Участник с: 04/18/13
63 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,493
