Dissasembling Nokia 8290 Charging Port
Выберете то, что вам нужно
  1. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: шаг 2, изображение 1 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: шаг 2, изображение 2 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 3, изображение 1 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 3, изображение 2 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the indicated part.
    • The part is black with six metal connectors. Its approximate dimensions are 12.3 mm x 8.4 mm x 8.2 mm.
  4. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 4, изображение 1 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 4, изображение 2 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 4, изображение 3 из 3
    • There is another part located directly underneath the part removed in the previous step. Use tweezers to remove this part as well.
    • The part is black with four rectangular spaces in the bottom. Its approximate dimensions are 10.4 mm x 6.6 mm x 4.5 mm.
  5. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 5, изображение 1 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 5, изображение 2 из 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: шаг 5, изображение 3 из 3
    • After removing the two parts, locate the charging port.
    • Use tweezers to remove the charging port.
Заключение
Parker Niebauer
Участник с: 10/22/12
7 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 415
