Doorknob Privacy Pin Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: шаг 1, изображение 1 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: шаг 1, изображение 2 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws holding the interior and exterior doorknob halves together.
  2. Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the doorknob halves apart.
    • The spindle and the latch mechanism should now be accessible.
  3. Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the privacy pin.
    • It is a small, threaded pin that screws into a hole on the latch mechanism itself or on the interior doorknob assembly.
  4. Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the old/ damaged privacy pin.
  5. Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Screw the new privacy pin into the corresponding hole.
    • Ensure it's securely tightened but don't overtighten, as this could strip the threads.
  6. Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Align the spindle with the latch mechanism, then bring the two doorknob halves back together.
    • Make sure all parts are properly seated.
  7. Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Securely fasten the two screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Snap or twist the decorative covers back into place (If applicable).
    • Test the privacy pin several times to ensure it engages and disengages smoothly.
Заключение
Elias Moseri
Участник с: 06/15/25
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 40-15, Kilpatrick Summer 2025 Участник University of North Texas, Team 40-15, Kilpatrick Summer 2025
UNT-KILPATRICK-SU25S40G15
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 41
За всё время: 277
