Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back case using a plastic opening tool or spudger.
    • Start at the corners and work your way around the perimeter of the tablet.
    • Be gentle to avoid damaging the case or any internal components.
  2. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Identify the tablet's battery. It is usually a flat, rectangular component connected to the motherboard.
    • Carefully peel the old battery from the adhesive using your iFixit pry tool.
    • Be very cautious not to puncture the battery if yours has expanded . If the battery is swollen, read the article on What to do with a swollen battery for assistance.
  3. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to disconnect each connector individually from the motherboard.
  4. Dragon Touch Y88X Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove any adhesive from the battery.
    • Remove the battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bavly Aziz
Участник с: 10/30/23
195 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 90
