Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back case using a plastic opening tool or spudger.
    • Start at the corners and work your way around the perimeter of the tablet.
    • Be gentle to avoid damaging the case or any internal components.
  2. Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove any adhesive strips keeping wires in place.
  3. Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Desolder the wires connected to the motherboard to disconnect the battery and speaker.
  4. Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the three ZIF connectors.
    • Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector socket.
    • Use a spudger to slide the ribbon cables from the connectors.
  5. Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4 mm screws from the edges of the motherboard.
  6. Dragon Touch Y88X Plus Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cody Camara
Участник с: 11/01/23
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 59
