Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the device face-down to access the battery compartment.
  2. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the compartment cover to reveal the batteries. Remove the 6 old batteries.
  3. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To open the cartridge compartment, simply lift on the front of the device.
  4. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 1.3mm screws from the cartridge compartment and two 1.2mm screws from the battery compartment.
  5. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a spudger or other tool, lift and remove the front of the device. This should be done all around the device to ensure the two parts split correctly.
  6. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently remove the rubber keyboard from the device.
  7. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use wire cutters or scissors to cut the wires attached to the charging port, and remove the charging port.
  8. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use wire strippers to strip the end of each wire.
  9. Dymo LabelManager 160 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Solder the black wire to the bottom-most node of the new charging port. Solder the red wire to the uppermost node of the new charging port. See the following link for soldering tips: How To Solder and Desolder Connections
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Ozga
Участник с: 03/02/17
170 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S3G4
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 882
