Dymo LabelManager 280 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove battery.
    • Remove the label cassette.
  2. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feets
    • Remove the 6 screws in the indicated places. These particular screws are 2mm x 8mm Phillips #0 head
  3. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to take apart the device by insterting it as shown in the picture and twisting it. This should be done all around the device to ensure the two parts split correctly.
    • The keys/buttons highlighted in the second picture fall out easily so be careful. Keep device faced down in order to keep them from falling.
  4. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Further remove the 2 screws (1.2mm X 4mm Phillips #0 head).
  5. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the ribbon cable.
  6. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Steven Nguyen
Участник с: 02/08/16
431 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 членов
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi, thak you for the tutorial, it seems pretty simple. Do you know where to find the LCD screen, or whats the specs, maybe I can find it at AliExpress.
Jacques Maltais - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 4,361
