Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, LabelManager не включается.
Кнопка питания
Убедитесь, что вы нажимаете и удерживаете кнопку питания, чтобы включить устройство.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш LabelManager не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Просто зарядите или замените аккумулятор.
Неисправный дисплей
Возможно, устройство кажется нерабочим из-за поломки дисплея. Если LabelManager печатает нормально, но вы ничего не видите, скорее всего, дисплей поврежден и нуждается в замене. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене.
Этикетка не печатается
Что бы вы ни делали, этикетки не печатаются.
Кассета установлена неправильно
Если LabelManager не печатает, убедитесь, что кассета с лентой установлена правильно. Откройте отсек для картриджа и проверьте кассету.
Кассета пуста
Если LabelManager не печатает, хотя кассета установлена правильно, проверьте, не закончилась ли лента. Если она пуста, кассету необходимо заменить.
Кассета замята
Проверьте, не замялась ли лента в кассете. Если это произошло, устраните замятие, вынув кассету, и убедитесь, что лента выходит плавно, прежде чем устанавливать её обратно.
Печатающая головка загрязнена
Возможно, печатающая головка загрязнена и её необходимо очистить специальной щеточкой, входящей в комплект, или ватной палочкой. Возьмите инструмент и смахните загрязнения с печатающей головки.
Неисправные клавиши
Клавиши работают некорректно. Буквы не печатаются должным образом.
Пролитая жидкость
Клавиши залипают, их необходимо заменить или тщательно очистить. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке к руководству по замене клавиатуры.
Клавиши трудно нажимаются
Для нажатия клавиш требуется больше усилия, чем нужно, и их состояние следует проверить. Скорее всего, клавиши засорены или сломаны и требуют осмотра. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке к руководству по замене клавиатуры.
Программное обеспечение устанавливается с ошибками
При попытке установки программного обеспечения на компьютер вы получаете сообщение об ошибке, или программа устанавливается, но работает некорректно.
Недостаточные системные требования
Ваша система не соответствует требованиям, необходимым для работы дополнительного программного обеспечения. Проверьте веб-сайт, чтобы узнать, каких требований не хватает вашему компьютеру.
Неправильная установка программного обеспечения
Если программа установилась, но работает некорректно, удалите её и попробуйте установить заново. Если это не помогло, обратитесь в службу технической поддержки.
Этикетка отрезается неровно
При отрезании этикетки край получается неровным.
Лезвие загрязнено
Регулярно очищайте лезвие для поддержания его в хорошем состоянии. Вы можете использовать щеточку, которая идет в комплекте с устройством.
Лезвие сломано
На лезвии могут быть сколы или вмятины. В этом случае, возможно, стоит отправить устройство обратно в компанию Dymo, где для вас отремонтируют режущий механизм.
Steven Nguyen
Участник с: 02/08/16
431 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 членов
Автор 36 руководств
21 Комментариев
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - Ответить Поделиться
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - Ответить Поделиться
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - Ответить Поделиться
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 146
За все время: 32,883
