Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Глубокая чистка щетки Dyson DC33
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
98
За все время:
12 618
Комментарии: 11
1 комментариев на шаге, 10 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут - 2 часов
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Если щетка не вращается, пылесос во время работы на ковре издает неприятный щелкающий или скрежещущий звук. После пяти-десяти обычных уборок мусора, как правило, скапливается столько, что он начинает проникать под торцевые крышки, и тогда требуется глубокая чистка.
В идеале, эту процедуру нужно проводить до того, как щетку настолько забьет волосами, что из-за трения они начнут плавиться. Это руководство создано для того, чтобы вы могли учиться на ошибках других!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Снятие валика щетки: шаг 1, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Снятие торцевых заглушек с щетки: шаг 2, изображение 1 из 3 Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Снятие торцевых заглушек с щетки: шаг 2, изображение 2 из 3 Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Снятие торцевых заглушек с щетки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Они не имеют резьбы.
      • Аккуратно придерживайте одну торцевую заглушку и потяните за другую. Раскачивайте из стороны в сторону, чтобы сдвинуть заглушку со стержня, проходящего через центр щетки.
      • Места, где необходимо удалить волосы и мусор, обведены красным на третьей фотографии.
      Спросите у FixBot
    3. Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Удаление мусора из-под заглушек: шаг 3, изображение 1 из 3 Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Удаление мусора из-под заглушек: шаг 3, изображение 2 из 3 Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Удаление мусора из-под заглушек: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Это просто: просто возьмитесь за волосы или скопившийся мусор и потяните.
      Спросите у FixBot
    4. Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Ремонт или замена щетки: шаг 4, изображение 1 из 3 Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Ремонт или замена щетки: шаг 4, изображение 2 из 3 Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Ремонт или замена щетки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Проблем, вызванных трением и нагревом, можно легко избежать с помощью регулярного обслуживания, если знать, что оно необходимо. Мусор вызывал достаточно трения и тепла, чтобы расплавить щетку.
      • Сам подшипник представляет собой металлическое кольцо с шариками на конце щетки.
      • Участок втулки, где волосы и пластик сплавились вместе, не предназначен для работы в качестве поверхности подшипника. Это значит, что он не должен быть идеально гладким, поэтому грубой очистки канцелярским ножом от расплавленного пластика и мусора будет достаточно для восстановления работоспособности.
      • Используйте канцелярский нож, чтобы срезать или соскрести расплавленный пластик и мусор до тех пор, пока они не перестанут мешать торцевой заглушке. Эстетическая красота здесь не важна.
      • При необходимости замените щетку целиком, если она слишком сильно повреждена или ремонт прошел неудачно.
      Спросите у FixBot
    5. Глубокая чистка щетки Dyson DC33, Сборка: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте стержень внутрь валика щетки и установите колпачок на место, надавив на него.
      • Самое сложное — завести конец валика щетки под тугой ремень двигателя. Найдите место, где он цепляется, и используйте стержень отвертки, чтобы потянуть в нужном направлении и дать валику щетки продвинуться еще немного.
      • Когда валик установлен, расположите узкие концы колпачков по направлению к задней части пылесоса (как показано на рисунке).
      • При установке крышки сначала защелкните ее переднюю часть, затем вставьте фиксаторы в отверстия и поверните их с помощью монеты.
      • Поздравляем! Вам не нужен новый пылесос или дорогостоящий ремонт!
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Steve Bonds
Участник с: 12/08/13
1 204 Репутация
1 руководство автора
10 Комментарии к руководству
Thank you, finding info on the proper brush placement was difficult. Thanks for your help. Scott
Scott Johnson - Ответить Поделиться
It worked! Beater bar spins strongly now! Some much hair and debris under the end caps! And the pain in my my fingers when they pinched between the belt and the bar is slowly going away lol. Seriously, my wife was ready to buy a new vacuum, so thank you!!!
John Watson - Ответить Поделиться
My beater bar on my DC33 is not moving and there is no suction. There is strong suction on the attachment tool. My husband did get all
the hair and debris from the beater bar.
Sherri - Ответить Поделиться
Oh my gosh..so many videos just said to clean the brush..finding your tutorial for deep cleaning was a godsend- THANK YOU for sparing me the expense of replacing..thiswas the "last ditch effort" before I bought the bullet and bought a new one tomorrow! I am sending positive karma vibes your way-- without your lesson, the black dust and "uck" would have never been found and eliminated!!
Erin E Armijo - Ответить Поделиться
I have a Dyson dc 33 and I done this and the brush spins but whenever I put the cleaner on the floor it stops spinning on hardwood floor and carpet what’s going on or what can I do to fix it ?
Justin Shaffer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 98
За все время: 12,618
