Dyson v6 Absolute Main Body Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement, Bin: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the device.
  2. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down the red lever located on the outside of the bin, next to the device handle, to open the door to the debris bin.
    • Avoid pressing the trigger on the handle opposite the red lever, which activates the motor.
  3. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the red lever down a second time to release the debris bin.
  4. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull bin away from the cyclone.
  5. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement, Main Body: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the bin from the main body of the device.
  6. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate two visible white clips between the main body and the cyclone.
  7. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to pinch the white clips together.
    • Widely hold the tweezers apart to get them to reach between the two white clips.
    • Because the space is tight between the cyclone and the main body, pinching the white clips may require additional effort.
  8. Dyson v6 Absolute Main Body Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dyson v6 Absolute Main Body Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Tilt and pull the main body away from the cyclone.
    • There may be a loud snap when the main body separates from the cyclone.
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tabitha Espina Velasco
Участник с: 01/23/17
3 702 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Участник Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 членов
Автор 23 руководств
1 Комментарий к руководству
The motorhead does not rotate or only works irregularly?
There are two little metal tabs sitting above the lever of the bin and are meant to make electrical contact to the wires running around the bin and down the wand to the motorhead to power the rotating brush. Those metal-tabs tend to get bend and/or their ends might have become dislocated out of their brackets.
Thanks for Your guide!!! It helped me to remove the Main Body from the Cyclone properly and get those metal-tabs back in place.
Robert Hoppe - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 147
За всё время: 23,767
