EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the controller face down on a solid surface.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 10 mm screws from the back cover.
    • The order does not matter.
  2. EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover and remove it to reveal the internal components.
    • Place the cover off to the side, then grab the circuit board and gently remove it from the front cover.
    • Be careful when removing the back cover, the components in this controller are loosely attached and can fall out easily.
  3. EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement, Home Button: шаг 3, изображение 1 из 3 EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement, Home Button: шаг 3, изображение 2 из 3 EasySMX ESM-9100 Home Button Replacement, Home Button: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press on the home button from the front of the top cover to pop it through.
    • Gently remove it from the backside of the top cover.
    • When replacing the home button make sure to align the tabs on the button with the grooves in the socket.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Vala
Участник с: 03/19/24
837 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 251
