Electrical Plug Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Electrical Plug Replacement, Two-Pole Plug: шаг 1, изображение 1 из 2 Electrical Plug Replacement, Two-Pole Plug: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to unplug the lamp.
    • Locate the damaged portion of wire.
    • Cut the damaged plug from the lamp cord one inch below the damaged area
  2. Electrical Plug Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Electrical Plug Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Separate the wire by gently pulling it apart.
    • The wire with the raised ribbing on the coating is the neutral wire.
    • The hot wire has a smooth coating.
  3. Electrical Plug Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Electrical Plug Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Electrical Plug Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Strip the coating off the wire.
    • Expose 3/4" of the copper wire.
    • Twist the exposed copper wire so that there is no fraying.
    • Twisting the wires ensures the strongest connection and maximum safety.
  4. Electrical Plug Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Electrical Plug Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loosen the screw and open the replacement plug.
    • The silver screw is the neutral connection, and the brass screw is the hot connection.
    • The different connections must be determined in order to properly wire the replacement plug.
  5. Electrical Plug Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Electrical Plug Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Electrical Plug Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Wrap the neutral wire around the neutral screw. Tighten the screw to secure the wire.
    • Remember the neutral wire is the wire with raised ribbing on the coating.
    • Wrap the hot wire around the brass screw. Tighten the screw to secure the wire.
  6. Electrical Plug Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Electrical Plug Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Thread the cord so the plug will completely close.
    • Tighten the exterior screw to close the plug.
Заключение
If the lamp the does not work after replacing the plug, the issue may be located in the bulb housing or in the connections.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tim Spellings
Участник с: 07/17/15
583 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Участник Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 членов
Автор 4 руководств
7 Комментарии к руководству
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Ответить Поделиться
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Ответить Поделиться
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Ответить Поделиться
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Ответить Поделиться
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 325
За всё время: 53,878
