Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
  2. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the back panel away from the screen.
  3. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape to reveal the wire ribbon connector.
  4. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Flip up the black retaining tab using the plastic opening tool.
    • Pull out the large wire ribbon that crosses over the battery.
    • You may need tweezers to pull out the wire ribbon.
  5. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool under the battery.
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery.
    • There is tape on the back of the battery. Some more force may be required to separate the battery from the back of the display.
  6. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the wires from the motherboard using a soldering iron tool. Here is a link on How To Solder and Desolder Connections.
    • After the connections are desoldered, remove the battery.
    • Close the black ribbon retaining tabs once ribbons are inserted during reassembly.
  7. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
  8. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After the connections are desoldered, remove the speaker by prying it up using a plastic opening tool.
    • There is glue on the back of the speaker. Some more force may be required.
  9. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Camera: шаг 9, изображение 2 из 2
  10. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to flip up the black retaining tab.
  11. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pull out the wire ribbon connected to the camera.
    • The camera is held in place by glue, so extra force may be required.
    • Remove the camera from the device.
  12. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape to reveal the screen connector.
  13. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Flip up the retaining tab using the plastic opening tool.
    • Pull out the screen wire ribbon to disconnect the screen and motherboard.
  14. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using a PH 00 screwdriver, remove the four 4.5 mm screws that are holding the motherboard in place.
  15. Ematic FunTab 3 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • It is now safe to remove and replace the old motherboard with your new motherboard.
Заключение
Amanda Davis
Участник с: 07/11/18
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 442
