Envizen V100M Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Envizen V100M Speakers Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Envizen V100M Speakers Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Envizen V100M Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Envizen V100M Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
  3. Envizen V100M Speakers Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Check to see if the wires of the speakers are connected to the motherboard assembly here.
  4. Envizen V100M Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • take the wires of one of the speakers and solder them back on the mother board, as shown. Remember, Red is always positive (+) and Black is always negative (-). here is a guide on how to solder.
  5. Envizen V100M Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat the same process for the second speaker. The other set of terminals for the second speaker is directly next to the first set.
Заключение
nbach
Участник с: 03/23/15
663 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 105
