Epson PPC650 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Epson PPC650 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Epson PPC650 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Epson PPC650 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the silver power button. Gently slide the button to the middle section labeled "off" to shut down the camera.
    • Remove the batteries from the battery compartment located on the underside of the camera.
    • Remove the SD card from the compartment located on the flat, left side of the camera.
    Спросите у FixBot
  2. Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the rounded side of the camera.
    Спросите у FixBot
  3. Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws on the flat side of the camera.
    • All of the silver screws go into the side of the camera that is silver.
    • All of the black screws go into the side of the camera that is black.
    Спросите у FixBot
  4. Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws from the bottom of the camera.
    Спросите у FixBot
  5. Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the front and the back pieces of the camera's plastic casing using a spudger.
    • WARNING: When pulling the front plastic casing, be careful of the wires that are connected to the aperture control.
    • Use minimal force so that the plastic casing does not break.
    • When separating the small silver siding, the indicator for the view/off/playback may fall out.
    • The plastic viewing window located on the top of the camera may also become lose and fall out.
    Спросите у FixBot
  6. Epson PPC650 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Epson PPC650 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Epson PPC650 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the copper sheet from the front and back paneling.
    • Use the spudger to unsolder the copper paneling.
    • Use the spudger to separate the back circuit board from the camera.
    Спросите у FixBot
  7. Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Epson PPC650 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The picture viewing screen is glued to the backing as well as wired in with pink and white wires.
    • Exert minimal force to pull the screen loose from the camera.
    • Remove the pink and white wiring from the internal paneling. These wires are soldered in.
    • Remove the orange data hookup cable that feeds into the back circuit board.
    Спросите у FixBot
    • Once all wires have been detached and the old screen has been removed place the new screen into the camera.
    • Insert data hookup into the back of the camera and into the new screen.
    • Re-solder the new pink and white wire onto the internal circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Anne
Участник с: 02/12/13
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013 Участник Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За всё время: 712
