Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment
Выберете то, что вам нужно
  1. Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment, Motor Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment, Motor Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you start, make sure your vacuum is unplugged the power outlet.
    • Press and hold down the black button below the handle while pulling the pole out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment: шаг 2, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the black separator switch to separate the top and bottom halves of the vacuum.
    Спросите у FixBot
  3. Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment: шаг 3, изображение 1 из 3 Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment: шаг 3, изображение 2 из 3 Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a #2 Phillips head screwdriver to remove six 13.9mm screws from the side of the motor housing (top half) as shown.
    • Remove two 14.1mm screws from the front face of the housing. You are now all set to open the housing.
    • Keep a watchful eye on the two screws from the front face. These two have additional collars to their necks and will not fit in any of the other holes, yet no other screw will fit in their spots without the collar.
    Спросите у FixBot
  4. Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment, Realignment of the extendable pole: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the housing is open, locate the solid chrome plated piece at the front end of the extendable pole.
    Спросите у FixBot
  5. Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment: шаг 5, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Extendable Pole Realignment: шаг 5, изображение 2 из 2
    • On the side of the motor housing which does not hold the engine, find the center track which runs along the inside of the housing.
    • Re-insert the chrome plated piece into the center track.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Fodi
Участник с: 09/24/13
122 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 785
