Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement, Motor Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement, Motor Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you start, make sure your vacuum is unplugged the power outlet.
    • Press and hold down the black button below the handle while pulling the pole out.
  2. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the black separator switch to separate the top and bottom halves of the vacuum.
  3. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a #2 Phillips head screwdriver to remove six 13.9mm screws from the side of the motor housing (top half) as shown.
    • Remove two 14.1mm screws from the front face of the housing. You are now all set to open the housing.
    • Keep a watchful eye on the two screws from the front face. These two have additional collars to their necks and will not fit in any of the other holes, yet no other screw will fit in their spots without the collar.
  4. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement, Pole Extender Button Spring: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the button and the spring attached to it.
    • Swap the old spring with a new one.
  5. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the new spring and button back into the right slot as shown in the picture.
Заключение
Nikhila Vijaybhaskar
Участник с: 09/24/13
242 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 411
