Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
  2. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
  3. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw cap using the metal spudger.
    • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
  4. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
    • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
  5. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement, Casing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the power switch all the way up and remove the dust cup.
  6. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 18.1mm PH2 Phillips head screws on the side of the vacuum.
    • Pull the casing apart.
  7. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull out the switch board.
    • Ensure the vacuum is powered off and unplugged before handling any electronics.
  8. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Desolder the highlighted black and white wires.
    • For instructions on how to solder and desolder wires, visit this guide.
  9. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 22.3mm PH2 Phillips head screw.
    • Remove the power cord.
Заключение
Tanner Durnil
Участник с: 11/06/17
631 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 359
