Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove both hinge covers on each side of the flat iron.
  2. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using Philips head #2 remove the 7 mm black screw that was underneath one of the hinge covers.
  3. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, push through the hole the screw was removed from. Doing this will push the copper pin out of the other side.
    • When the pin is removed the two sides of the device can now separate.
    • Be sure to collect the spring that is next to the hinge when they are separated.
  4. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using Philips head #1 remove the 6 mm black screw that was underneath the spring as well as the 6 mm black screw next to the heating plate. Remove the panel the screws were holding down.
  5. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using Philips head #1 remove the two 4 mm silver screws on the sides of dial panel cover.
  6. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using Philips head #00 to remove the 4 mm silver screw on the dial. Remove the dial with your hand.
  7. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the covering panel by pulling up with your hand.
  8. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove three 3 mm sliver screws #1 from the motherboard.
    • Use your hand to life the motherboard out of the flat iron.
  9. Fahrenheit FHT 125PRMR Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
Заключение
MeKenzie Hilsmeyer
Участник с: 09/29/16
23 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,545
