Fender Starcaster String Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fender Starcaster String Replacement, Loosen the Strings: шаг 1, изображение 1 из 3 Fender Starcaster String Replacement, Loosen the Strings: шаг 1, изображение 2 из 3 Fender Starcaster String Replacement, Loosen the Strings: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by loosening the strings. This is done by turning the tuning knob until the string has lost tension.
    • Repeat this for all six strings on the guitar.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fender Starcaster String Replacement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: шаг 2, изображение 1 из 2 Fender Starcaster String Replacement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Be mindful of the string ends. They may be sharp and could puncture your skin.
    • It may be necessary to use pliers to remove string ends from the tuning peg.
    Спросите у FixBot
  3. Fender Starcaster String Replacement, Remove the Strings from the Bridge: шаг 3, изображение 1 из 3 Fender Starcaster String Replacement, Remove the Strings from the Bridge: шаг 3, изображение 2 из 3 Fender Starcaster String Replacement, Remove the Strings from the Bridge: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After removing the strings from the tuning pegs, slide the strings through the bridge and out of the back of the guitar.
    • If the twists in the string ends are in the way, use wire cutters to snip them off. This will allow the heavier strings to pass through the bridge easier.
    Спросите у FixBot
  4. Fender Starcaster String Replacement, String: шаг 4, изображение 1 из 3 Fender Starcaster String Replacement, String: шаг 4, изображение 2 из 3 Fender Starcaster String Replacement, String: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take any one of the new strings and slide it through the appropriate bridge hole.
    • The replacement strings used on this guitar were "Regular Slinky" by Ernie Ball, which is a 10 gauge string set.
    • 6th String: E - 46 Gauge
    • 5th String: A - 36 Gauge
    • 4th String: D - 26 Gauge
    • 3rd String: G - 17 Gauge
    • 2nd String: B - 13 Gauge
    • 1st String: E - 10 Guage
    Спросите у FixBot
  5. Fender Starcaster String Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fender Starcaster String Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fender Starcaster String Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lay the string parallel to the guitar's neck and directly over the appropriate tuning peg.
    • Measure a "three finger's length" (about 1.5") on the string passed the tuning peg.
    • Make a sharp bend in the string at where you measured 1.5" passed the tuning peg.
    • Turn the tuning peg until the string hole faces perpendicular to the guitar's neck.
    • Feed the bent string into the tuning peg until the bend meets the tuning post.
    Спросите у FixBot
  6. Fender Starcaster String Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fender Starcaster String Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fender Starcaster String Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Make another sharp bend in the string on the outside of the tuning post.
    • Turn the tuning key counter clockwise while applying light pressure to the string on the inside of the post.
    • Wrapping the string around the post will help the string stay in-tune longer.
    • If the wraps of the string around the post start to roll over the top of the post, hold them down while still turning the post.
    • Continue turning the post until at least 2 full wraps of the string have been made around the post.
    Спросите у FixBot
  7. Fender Starcaster String Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fender Starcaster String Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Snip the excess string off from the post with a wire cutter (leaving at least half an inch of string left).
    Спросите у FixBot
  8. Fender Starcaster String Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Fender Starcaster String Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Fender Starcaster String Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Continue installing strings using the the same method described in the last few steps.
    • The last four strings (the D, G, B, and E strings), must be guided underneath the two "string trees" in the center of the headstock.
    • String Tree for the D and G strings
    • String Tree for the B and E strings
    • Tune the strings to your desired pitch and your guitar is ready to play!
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jasper Fleischhauer
Участник с: 10/20/14
37 008 Репутация
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Good guide very helpful.
Neo kramer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 68
За всё время: 6,941
