Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the watch band: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting, take your Fitbit Charge 2 off the charger and power it down.
    • Remove the watch band on both sides.
  2. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Heat the touch screen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the touch screen for two minutes.
    • The screen is not glued down, but the heat helps to loosen the touch screen assembly from your watch.
  3. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the left edge: шаг 3, изображение 1 из 3 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the left edge: шаг 3, изображение 2 из 3 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the left edge: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSesamo Opening Tool
    $9.99
    • Insert an iSesamo into the gap between the touch screen and the watch assembly on the top left corner.
    • Slide the iSesamo along the left edge to the bottom left corner.
  4. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the bottom edge: шаг 4, изображение 1 из 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the bottom edge: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the iSesamo around the bottom left corner.
    • Slide it along the edge to the bottom right corner.
  5. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the iSesamo around the bottom right corner.
    • Keep sliding it along the right edge to the top right corner.
  6. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the iSesamo around the top right corner.
    • Slide it along the top edge to the top left corner.
  7. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the iSesamo under the top left corner.
    • Feel free to reattach the watch band for this and the next step for a better grip.
    • Pry up the touch screen assembly by twisting the iSesamo sideways to create a gap and unhinge the plastic clips which are holding the screen in place.
  8. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place the iSesamo under the top right corner.
    • Pry up the touch screen assembly by twisting the iSesamo sideways to create a gap.
  9. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger into the gap on the top edge of your Fitbit Charge 2.
    • Use the spudger to pry up the touch screen assembly.
    • Do not remove the touch screen assembly all the way yet—it's still connected to the motherboard.
  10. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully fold the touch screen assembly in the direction of the bottom edge.
  11. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the protecting sticker: шаг 11, изображение 1 из 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the protecting sticker: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nosed tweezers to remove the black sticker which covering the touch screen connector.
  12. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Open the ZIF connector: шаг 12, изображение 1 из 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Open the ZIF connector: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to open the ZIF connector by pushing up the black flap.
  13. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the touch screen assembly: шаг 13, изображение 1 из 3 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the touch screen assembly: шаг 13, изображение 2 из 3 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the touch screen assembly: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pull the touch screen flex cable straight out its socket.
    • Remove the touch screen assembly.
Заключение
If possible, turn on your device and test your repair before reassemble.
Opening didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
61 760 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 611 руководств
1 Комментарий к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 92
За всё время: 16,558
