Fitbit Surge GPS Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fitbit Surge GPS Replacement, Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Fitbit Surge GPS Replacement, Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew all four black 3 mm Phillips screws on the underside of the watch using a T5 screwdriver.
  2. Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an X-Acto knife to cut the band above, on either side, and in between the 2 screws.
    • Note: Part of the band is hard plastic.
    • Caution: Once the band is cut it cannot be reattached.
  3. Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Scrape away the glue beneath the hard shell portion of the band to reveal the GPS.
  4. Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fitbit Surge GPS Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a PH000 screw head to undo the newly revealed 4 mm Phillips screws that were hidden beneath the glue.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Keep in mind that you will need to cut the band for this guide and it cannot be reattached.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angela Pitts
Участник с: 10/11/16
1 190 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do you get the parts to replace the GPS or the screen ?
Christine Arends - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,095
