Fixing Pop up Flash Receptacle
Выберете то, что вам нужно
  1. Fixing Pop up Flash Receptacle, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery door/camera grip on the left side of the camera and lift the rotating removal tab.
  2. Fixing Pop up Flash Receptacle: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Twist the tab clockwise to unlock the door, then pull outward from the camera to remove it.
  3. Fixing Pop up Flash Receptacle: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from inside the battery housing and set the cover aside.
  4. Fixing Pop up Flash Receptacle, Fixing Pop up Flash Receptacle: шаг 4, изображение 1 из 2 Fixing Pop up Flash Receptacle, Fixing Pop up Flash Receptacle: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The inside of the flash shoe has a removable cover which is just snapped in place.
    • Using the flathead screwdriver, pry up on the front end of the cover.
    • Warning: The cover is on tight and is tough to pry off.
  5. Fixing Pop up Flash Receptacle: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loosen, but do not remove, the 4 screws on top of the flash shoe.
  6. Fixing Pop up Flash Receptacle: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the black pludger sticking up out of the flash shoe.
    • The black pludger may not be visible, which is why the flash is broken. Just locate the hole to where it should be and move on to the next step.
  7. Fixing Pop up Flash Receptacle: шаг 7, изображение 1 из 1
    • If you can remove the bracket from the camera to reset the hotshoe, this is preferable to using a paperclip to reset the sensors.
    • Push a paperclip in and out of the plunger hole, ensuring the plunger moves up and down freely.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mark
Участник с: 04/20/11
197 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
What about the other way, where the external flash IS installed (and the camera is successfully communicating TTL focal length data to it) yet the camera still doesn’t believe there is an external flash installed? Sometimes twisting the external flash a little causes the camera to change its mind and then it works, but then it usually forgets by the next exposure.
Think this mechanism could be causing that behavior too?
Andrew - Ответить
Take the hotshoe off, and make sure they move freely. Once they're moving freely, reverse disassembly and make sure it works. This will ensure it is properly "reset".
Nick - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 4,798
