FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the PH2 screwdriver to remove the three 14mm Phillips Head screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the rubber toppers, covering four more 14mm Phillips Head screws, and remove those screws with the same screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • You may now carefully unhinge the bottom panel.
    • The bottom panel does not completely come off. There are many wires connecting the panel to the body of the machine, so be careful not to remove any of them on accident.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mackenzie Grossgold
Участник с: 04/14/16
940 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 3,655
