Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement, Battery Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the M3 x 4mm screws from the bottom of your device as indicated by the picture. using the Philips Head J0 Screw Driver Bit .
  2. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the left side of the device as indicated by the pictures.
  3. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the right side of the device as indicated by the pictures.
  4. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the camera flash lid as indicated by the picture.
    • Remove the plastic cover from the flash lid by gentle pulling them apart or using the plastic opening tool.
  5. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fold the lid down in order to access and remove the final M3 x 4mm screw using your Philips Head Screwdriver.
  6. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back and front casings of the camera apart.
    • Once pried apart use your hands to pull off the back plate of the camera.
    • You will need to apply a little bit of force to remove the back plate.
  7. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once the back plate is removed twist the battery cover clockwise and it should easily dislodge.
  8. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently pull the tab out of the motherboard and then the LCD screen should easily be removed.
  9. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement, Flashbulb: шаг 9, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement, Flashbulb: шаг 9, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement, Flashbulb: шаг 9, изображение 3 из 3
  10. Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flashbulb Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers remove the flashbulb.
Заключение
Colton Lancsarics
Участник с: 02/10/16
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
How do you discharge the capacitor on this model?
Flipping Turtle - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 358
