Function Key Motherboard
Выберете то, что вам нужно
  1. Function Key Motherboard, Front and Back Covers: шаг 1, изображение 1 из 3 Function Key Motherboard, Front and Back Covers: шаг 1, изображение 2 из 3 Function Key Motherboard, Front and Back Covers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew a total of 6 4.45 mm phillips head screws using a #00 phillips head screwdriver.
    • There are 2 screws on the left side (when looking at the front of the camera).
    • There are 3 screws on the bottom
    • There is 1 screw on the right side
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Function Key Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn to the bottom of the camera.
    • Open the memory card cover by sliding the "CARD/BATT." button up, and then pulling the cover to the left.
    Спросите у FixBot
  3. Function Key Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • This is what the SD card/battery compartment looks like when opened.
    • Remove one 4.45mm phillips head screw from the SD card/battery compartment using a #00 phillips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Function Key Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Function Key Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the front cover away from the camera body.
    • Tip: Start by loosening the teeth on the left side of the camera next to the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  5. Function Key Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The camera should look like this once the front cover is removed.
    Спросите у FixBot
  6. Function Key Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Function Key Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Function Key Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Start from the battery compartment and remove the back cover.
    • Caution: Do not tug on the back cover after it is removed. This could tear the ribbon attaching the back cover to the camera body.
    • Remove the connecting ribbon from the body of the camera using a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  7. Function Key Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the ribbon connecting the back cover is removed, the back of the camera body should look like this.
    Спросите у FixBot
  8. Function Key Motherboard, Function Key Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Function Key Motherboard, Function Key Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Function Key Motherboard, Function Key Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove 2 4.35mm phillips head screws from around the LCD screen using a #00 phillips head screwdriver.
    • Caution: Do not tug on the LCD screen because this could tear the ribbon connecting the LCD screen to the body of the camera.
    • Loosen the black ribbon clamp using an iPod opening tool
    • Release the LCD screen by removing the ribbon from the body of the camera.
    Спросите у FixBot
  9. Function Key Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Function Key Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew 2 3.35mm phillips head screw from the face of the function key motherboard using a #00 phillips head screwdriver.
    • Caution: Do not tug on the motherboard because this will tear the ribbon connecting the motherboard to the body of the camera.
    Спросите у FixBot
  10. Function Key Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Function Key Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Function Key Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Release the black ribbon clamp attached to the back of the motherboard using an iPod opening tool to lift the clamp.
    • Remove the ribbon connecting the function key motherboard from the body of the camera using tweezers.
    • The function key motherboard has the SD card reader attached to the back. The motherboard and SD card combination should be replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Shaelyn Thomas
Участник с: 04/19/11
392 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 57
За всё время: 3,712
