Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold the device with the screen facing away from you and the back of the device facing you.
    • Locate the groove at the bottom corner of the device.
    • Begin prying the back cover of the device off from the groove and working your way around the outside edges of the device.
  2. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Midframe: шаг 2, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Midframe: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove thirteen 3mm Phillips #00 screws from the midframe.
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw below the camera.
  3. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using an opening pick, begin prying one of the top corners to remove the midframe from the device.
    • Be careful not to damage the cables inside the device when you pry the midframe off.
  4. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, flip the brown tab securing the ribbon cable.
    • Make sure to only lift the flap and not the connector socket due to its susceptibility to break off.
  5. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, grab the ribbon cable and pull it out from its connector.
    • Remove the fingerprint sensor from its socket on the motherboard.
    • When re-installing the fingerprint sensor, make sure to align the ribbon cable with the plastic socket on the motherboard.
Заключение
Hwajin
Участник с: 09/16/19
566 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 374
