Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Качество звука на устройстве ухудшилось или звук пропал совсем.
Плохой контакт наушников в разъеме
Проверьте звук как через динамик, так и через наушники. Если проблемы со звуком возникают только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники, либо наушники вставлены в разъем не до конца.
Устройству требуется перезагрузка
Иногда при длительной работе без выключения или перезагрузки на устройстве возникают мелкие программные сбои. Иногда устройству просто нужна перезагрузка. Перезагрузите устройство: удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится опция перезагрузки, а затем нажмите на нее.
Неисправный или поврежденный динамик
Если качество звука из динамика ухудшилось или появились помехи, возможно, динамик неисправен или поврежден. Если ваш динамик вышел из строя, рассмотрите возможность покупки нового для замены. Вы можете заменить динамик, следуя этому (руководству).
Ухудшение качества съемки или отсутствие изображения
Камера работает некорректно или качество фото/видео заметно хуже, чем при покупке нового устройства.
Повреждение объектива камеры
Размытое изображение может означать, что нарушена герметичность камеры или на объективе есть трещина. Это может привести к попаданию мусора или посторонних частиц внутрь модуля камеры, что мешает обзору. В этом случае потребуется замена модуля камеры. Обратитесь к этому (руководству) для замены компонента камеры.
Неисправная камера / нет изображения
Если приложение камеры запускается, это означает, что программное обеспечение работает нормально. Следовательно, проблема заключается в неисправности самого аппаратного модуля камеры. Единственный способ решения проблемы — заменить модуль камеры устройства. Нажмите здесь, чтобы перейти к (руководству).
Устройство не заряжается
При подключении зарядного устройства аппарат не переходит в состояние «зарядки».
Грязный или поврежденный кабель
Убедитесь, что USB-кабель не поврежден, а на его разъемах нет грязи или мусора. Также попробуйте использовать другие кабели micro USB. Убедитесь, что вы используете подходящий кабель и зарядный адаптер для вашего устройства.
Грязный или забитый зарядный порт
Зарядный порт устройства может быть забит грязью, пылью или другим мусором. Возьмите баллончик со сжатым воздухом и продуйте разъем, пока он не очистится. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КОНТАКТЫ ЗАРЯДНОГО КОМПОНЕНТА.
Поврежденный зарядный порт
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, поврежден сам зарядный порт. В таком случае воспользуйтесь этим (руководством), чтобы заменить его.
Сканер отпечатков пальцев не срабатывает
Устройство не разблокируется при попытке доступа по отпечатку пальца.
Попадание влаги
Электроника и вода несовместимы. Влага иногда становится причиной ошибок считывания сканера отпечатков пальцев. Если устройство контактировало с водой, извлеките аккумулятор и оставьте устройство сушиться при комнатной температуре как минимум на два дня. Если после этого проблема сохраняется, скорее всего, сканер отпечатков пальцев поврежден и требует замены. Для замены сканера ознакомьтесь с этим (руководством).
Повреждение покрытия сканера отпечатков пальцев
Со временем на поверхности сканера могут появиться микротрещины, из-за чего компонент перестает работать. Это требует замены сканера отпечатков пальцев. Ознакомьтесь с (руководством) по его замене.
Микрофон не передает голос во время звонков
Собеседники слышат звонки, но не слышат ваш голос.
Засорение микрофона
Случайное перекрытие микрофона — очень частая проблема. Пожалуйста, проверьте, не закрываете ли вы микрофон пальцем, чехлом или защитной пленкой во время разговора. Кроме того, в устройстве есть отверстие для микрофона, которое может забиться посторонними предметами. Накопление грязи может препятствовать нормальному приему звука микрофоном. Чтобы устранить это, аккуратно удалите грязь с помощью небольшой булавки, тонкой иглы или щетки.
Перегрузка устройства
Иногда устройство перестает передавать сигнал из-за перегрузки. Большое количество данных, обрабатываемых в фоновом режиме, может привести к некорректной работе. Попробуйте закрыть все приложения, работающие в фоновом режиме. Если проблема сохраняется, попробуйте перезагрузить устройство или выполнить сброс до заводских настроек.
Вмешательство сторонних приложений
Некоторые приложения могут влиять на работу микрофона. Если вы заметили проблемы с микрофоном после установки определенного приложения, попробуйте удалить его. Если вы не уверены, из-за какого именно приложения возникла проблема, загрузите устройство в безопасном режиме и попробуйте воспользоваться микрофоном. В безопасном режиме в фоновом режиме работают только системные приложения, поэтому вы сможете понять, вызывает ли проблему установленное вами ПО. Если не удается определить приложение-виновник, возможно, придется удалять приложения по одному или выполнить сброс до заводских настроек.
Поврежденный микрофон
Падение устройства на твердую поверхность или попадание влаги может привести к повреждению микрофона. При попадании воды компоненты (например, микрофон) могут выйти из строя при попытке использования устройства во влажном состоянии. В этом случае необходимо немедленно извлечь аккумулятор и оставить устройство сушиться при комнатной температуре на два дня, прежде чем включать его снова. Если микрофон не передает голос, его придется заменить. Чтобы заменить микрофон, ознакомьтесь с этим (руководством).
Cody Young
Участник с: 09/16/19
215 Репутация
1 руководство автора
Команду
1 Комментарий
touch screen does not work
allan juroszek - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За все время: 1,564
