GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find the battery compartment on the bottom of the clock radio.
    • Using your thumb, push the compartment cover latch toward the battery.
    • With the latch pushed in, pull the compartment cover upward to remove it..
  2. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from the compartment.
    • Pull the battery up and gently disconnect it from the battery connector.
  3. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, unscrew the six 12mm screws from around the bottom of the clock radio.
  4. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, LCD Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the liquid crystal display (LCD) cover off.
  5. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Clock Radio: шаг 5, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Clock Radio: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top off. Two gray, plastic internal pieces will fall out when you do this; set them aside.
  6. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grip the speaker.
    • Lift the speaker from the holder.
    • Turn the speaker over.
  7. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Speaker from Wires: шаг 7, изображение 1 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Speaker from Wires: шаг 7, изображение 2 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, Speaker from Wires: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The red wire is the + and the tan wire is the -. These wires are connected with solder.
    • Apply the hot soldering iron tip to the speaker connection solder.
    • Pull the speaker away from the wires.
  8. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, New Speaker: шаг 8, изображение 1 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, New Speaker: шаг 8, изображение 2 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Speaker Replacement, New Speaker: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Attach a new 65 mm speaker, model #115048352530, with the wire connectors. Match the red wire to the + and the tan wire to the -.
    • Solder the wires to connect. Let the solder cool.
    • Reverse Step 6 to insert the new speaker in holder.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominick Giguere
Участник с: 10/28/14
848 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,600
