GE A1050 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GE A1050 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 GE A1050 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 GE A1050 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the batteries, hand strap, and memory card if so equipped.
    • Remove the two Phillips screws from the bottom.
    • Remove the two Phillips screws from the left side.
  2. GE A1050 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 GE A1050 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 GE A1050 LCD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from the right side.
    • The two screws from the left side are shorter than the ones from the right. Keep those separated.
    • Start splitting the case from the battery compartment to the sides. No special tool is needed to split the case.
  3. GE A1050 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 GE A1050 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 GE A1050 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Do not remove the back side of the case, just flip it over. The speaker is connected by wires to the main body, but positioned in the back case.
    • Flip the LCD to the bottom. You can not yet remove it, because it is still attached to the board.
    • The LCD cable is held into the connector via some compression clips. Move both ends carefully away from the connector, toward the LCD.
    • The clips only move about an 1/8 of an inch. Be careful not to use too much force.
  4. GE A1050 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After exchanging the LCD for a new one, and after reassembling your camera, you should have a working LCD.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
782 378 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 541 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,739
