Game Boy Color Power LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Color Power LED Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Color Power LED Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
  2. Game Boy Color Power LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
  3. Game Boy Color Power LED Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
  4. Game Boy Color Power LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Game Boy Color Power LED Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
  5. Game Boy Color Power LED Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Game Boy Color Power LED Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
  6. Game Boy Color Power LED Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
  7. Game Boy Color Power LED Replacement, Power LED: шаг 7, изображение 1 из 2 Game Boy Color Power LED Replacement, Power LED: шаг 7, изображение 2 из 2
  8. Game Boy Color Power LED Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert new LED into the circuit board.
    • Make sure that the LED is in the correct orientation. The longer leg of the LED is the positive end, while the shorter leg is the negative end.
    • The positive lead should go through the hole closest to the edge of the circuit board.
  9. Game Boy Color Power LED Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Solder the leads of the new LED to the circuit board.
  10. Game Boy Color Power LED Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Cut the excess ends of the LED legs using the wire cutters.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Wu
Участник с: 01/11/13
1 446 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 членов
Автор 61 руководств
6 Комментариев
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - Ответить
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith -
and what kind of LED are you using to replace?
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - Ответить
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 152
За всё время: 17,545
