Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Game Boy Color, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Game Boy Color Teardown, Game Boy Color Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take the Game boy and notice the way that it has been injection molded using two tools on the injection molder. The first thing to do is to separate these parts.
    Спросите у FixBot
  2. Game Boy Color Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Game Boys battery case from the back of the game boy and take out any batteries that are inserted. this will leave you with the back panel.
    Спросите у FixBot
  3. Game Boy Color Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The Two screws at the top of the back panel can be unscrewed using a Y-triwing screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Game Boy Color Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Game Boy Color Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The two panels are snap fitted so you will need to pop them part use something to wedge the crack open.
    Спросите у FixBot
  5. Game Boy Color Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Game Boy Color Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To remove the main board just remove the 4 screws in the back doing this will mean you can take the board out of the abs plastic sections.
    Спросите у FixBot
  6. Game Boy Color Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The metal cassette holder on the back plastic panel can be removed by simply using a small screw driver in all four corners this should mean it pops off.
    Спросите у FixBot
  7. Game Boy Color Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Game Boy Color Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The small plastic switch should just fall out of the plastic case make sure not to lose this when opening up the game boy.
    Спросите у FixBot
  8. Game Boy Color Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • You can simply pull the foam off the back of the screen pulling off the glue try not to tear the foam this makes things easier later.
    Спросите у FixBot
  9. Game Boy Color Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Once the foam is off you can pull the main connection of the screen out this is the brown part of plastic sheeting it simply slides out.
    Спросите у FixBot
  10. Game Boy Color Teardown: шаг 10, изображение 1 из 2 Game Boy Color Teardown: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The rubber buttons can easily be pulled off they are not held in but will need a little pull.
    Спросите у FixBot
  11. Game Boy Color Teardown: шаг 11, изображение 1 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 11, изображение 2 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 11, изображение 3 из 3
    • All the other buttons should just fall out. Be careful not to drop or lose these parts because they will come loose.
    Спросите у FixBot
  12. Game Boy Color Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Game Boy Color Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull the screen out of the game boy and take the front panel of plastic away and move it to the side.
    Спросите у FixBot
  13. Game Boy Color Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Peel of the protective film on the LCD screen and remove the LCD screen from the casing.
    Спросите у FixBot
  14. Game Boy Color Teardown: шаг 14, изображение 1 из 2 Game Boy Color Teardown: шаг 14, изображение 2 из 2
    • The metal on the screen can be pulled off by getting under it with your fingers this is stuck with a tape.
    Спросите у FixBot
  15. Game Boy Color Teardown: шаг 15, изображение 1 из 2 Game Boy Color Teardown: шаг 15, изображение 2 из 2
    • some parts of the circuit board can also be removed and looked at much closer such as the speakers and the LED lights on the product.
    Спросите у FixBot
Marcus Broughton
Участник с: 03/09/10
397 Репутация
1 руководство автора
9 Комментарии к руководству
That feel when everything turns out perfectly. ^.^ Thanks a lot for the guide! I was able to switch out a few broken/worn out bits, and now it's working like new! Super hyped! Thank you so much!
(Also, the screws that are mentioned needing a drill are regular phillips screws and, are indeed incredibly tough to get out without a drill. Though, the ones in my Gameboy were somehow already stripped pretty badly.)
Dayna - Ответить Поделиться
DEFINITELY do NOT need to use a drill to open a Gameboy Color!
Thomas Nunya - Ответить Поделиться
Exactly! I've watched plenty of repair and restoration videos regarding Gameboy Color systems and NONE of them use a drill
David Hannum - Ответить Поделиться
The 6 screws to open the case ARE NOT PHILLIPS! They are Tri-Wing, a Y shaped driver, not + shaped. If you use a phillips head screwdriver, you will strip them quickly, and then you actually will have to drill them out. Use the right tool every time!
theneovega - Ответить Поделиться
I had to open it up once because I forgot to connect the ribbon, but thanks for the guide! It was quite helpful.
Dillon Henry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 321
За всё время: 61,876
