Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws on the back of the GPS using the T5 Torx screwdriver.
  2. Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry the GPS open using a plastic opening tool.
    • When prying open the device, use caution to avoid damaging the motherboard.
  3. Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two screws located on the motherboard.
    • There are two screws - one in the back and one in the front.
  4. Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Move the motherboard from from its designated location on the GPS.
    • Do not pull on red, green, and black cables when repositioning the motherboard.
  5. Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently unplug the red, green, and black bundled cable to remove the battery.
  6. Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use blue plastic opening tool to carefully pry the battery from the GPS.
    • You might need to use additional force when prying because there is adhesive glue on the back of the battery.
  7. Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a soldering iron, desolder the black and blue wires connected to the motherboard.
    • Once the black and blue wires are desoldered, llift the motherboard out and away from the device.
    • Check out this awesome guide on how to solder and desolder connections.
Заключение
Elina Zhukov
Участник с: 01/18/17
558 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-1, Crane Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Crane Winter 2017
EWU-CRANE-W17S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 378
