Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
At the top of the outer frame, insert the plastic spudger into the groove in the center.
Lever the frame gently until it pops out of the case.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws around the screen.
Gently pull from both ends of the casing to separate the front and back panels.
Gently unplug the white cable connector using either your fingers or tweezers.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws from the battery bracket.
Carefully peel the metal bracket away from the battery.
Pull the battery away from the back cover.
Desolder the wires from the speakers using a soldering iron.
Еще один человек закончил это руководство.
