Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • At the top of the outer frame, insert the plastic spudger into the groove in the center.
    • Lever the frame gently until it pops out of the case.
  2. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull from both ends of the casing to separate the front and back panels.
    • Do not force the pieces apart wider than the length of the connecting wires, or you will damage the wiring.
  4. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently unplug the white cable connector using either your fingers or tweezers.
  5. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully expose both halves of the device.
    • Be sure not to pull the two halves apart further than the black wire can reach.
  6. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws from the battery bracket.
  7. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully peel the metal bracket away from the battery.
    • Pull the battery away from the back cover.
    • Desolder the wires from the speakers using a soldering iron.
  8. Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin StreetPilot c330 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully use the spudger to pry the speakers from the outer casing.
    • Once removed, you may use a soldering iron to remove the wires from the speakers.
Заключение
Michael
Участник с: 10/07/10
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,719
