Gateway GWTC116-2BL Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
    Спросите у FixBot
  6. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, flick the cable connector bracket open.
    • Remove the cable from the connector.
    Спросите у FixBot
  7. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, disconnect the black and white connector brackets underneath the gray cable.
    Спросите у FixBot
  8. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.0 mm Phillips #00 screws located on the motherboard casing.
    Спросите у FixBot
  9. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Peel the yellow tape off of the casing.
    • Lift the casing off of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Peel off the yellow tape.
    • Remove four 3.0 mm Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  11. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Peel off the black piece of tape covering the display cable.
    Спросите у FixBot
  12. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Flick open the bracket securing the display cable and disconnect the cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the device.
    Спросите у FixBot
  14. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Display: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove seven 3.0 mm Phillips #00 screws from the laptop.
    Спросите у FixBot
  15. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Applying some force, use your hands to pry the display of the laptop away from the base.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kailey Sousa
Участник с: 03/22/24
522 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Mon écran ne s'allume pas au démarrage. Que faire ?
Youssouf SAWADOGO - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 56
За всё время: 1,419
