Введение
Ein laufender Spülkasten kann Unmengen von Wasser verschwenden - eine Reparatur ist dringend nötig. Eigentlich kann dies zwei Ursachen haben: entweder ist die Dichtung beim Abfluss des Kastens undicht (die Glockendichtung), häufiger ist aber die Dichtung beim Zuflussventil defekt, dieser Fall wird hier beschrieben.
Hinweis: es handelt sich um eine ältere, nicht mehr aktuelle Version der Toilettenspülung von Geberit.
Выберете то, что вам нужно
Druckplatte von unten nach oben heben, dann abnehmen
erst den äußeren Rahmen abschrauben
dann die innere Abdeckung. Vorsichtig nach vorne wegziehen.
Das Füllventil. Foto 1 beim Aufputzkasten.
Foto 2 zeigt das Ventil beim Unterputzkasten.
Bei der Reparatur lohnt sich das Lesen dieses Artikels. Habe versucht, das Nachfolgemodell einzubauen, das ist aber nicht so stabil gebaut und arbeitet etwas unzuverlässiger - da wurde an Material gespart, was man nicht hätte tun sollen. Hier beim alten Ventil ist das Gewicht gleichmäßig verteilt. Das Nachfolgemodell hat seinen Gewichtsschwerpunkt oben - mit Funktionsverschlechterung.
Mit einer Wasserpumpenzange löst du die Überwurfmutter am Ventil. So wird es vom Wasserzulauf getrennt.
Ziehe den Schlauch langsam ab, damit kein Teil herausfällt.
Beim Aufputzkasten kannst du das Ventil einfach nach oben herausschieben.
Beim Unterputzkasten hebst du das Ventil nach oben und legst es zur Seite. Schraube dann solange am oberen Teil, bis sich der Schwimmer löst.
Nun kannst du die Teile herausheben.
Nun muss die Dichtung entfernt und getauscht werden. Sie ist manchmal nicht leicht herauszubekommen. Versuche es mit einem kleinen Schraubendreher.
Im Bild 2 ist eine defekte Dichtung (hier schwarz) zu sehen. Deutlich ist darin ein Ring eingedrückt.
What is the white turning nut on top of the filling valve, and what does it do? If it breaks, what happens??
Thx
In my opinion it is a protection for the connection between the long white bar downwards and the grey part; a break should not, I think, diminish the function of the valve.
A. R. -
It allows you to adjust the water level in the reservoir. I suspect that the floater will become detached from the valve if this nut breaks.
Anton -
Hallo, ich habe eine Frage: wie bekomm ich die Dichtung aus dem Plastikteil? Danke
Mit einem spitzen Werkzeug sollte es gehen. Wenn nicht, kannst du ein kleines Loch hinein bohren und eine Schraube zum Herausziehen hineindrehen. Wenn alle Stricke reißen, gibt es den Stempel und die Dichtung zusammen als Ersatzteil von Geberit.
VauWeh -
Vielen Dank für die Anleitung und die Antwort. Leider hat das Reinigen und Umdrehen der Dichtung nicht genützt. :( Erstmals sah es aus als wäre das Problem behoben, aber dann hat es wieder angefangen nachzurinnen.
Es rinnt nur nach wenn das Wasser aufgedreht ist und nicht wenn ich es nach dem Befüllen des Spülkastens abdrehe. Daher gehe ich davon aus dass es tatsächlich am Füllventil bzw. der Dichtung liegt und nicht an der Glockendichtung. Ist meine Überlegung richtig? oder habe ich einen Denkfehler.
Ja, die Überlegung scheint mir richtig. Ich sehe zwei Möglichkeiten: soweit ich mich erinnere, kann man das Ventil an der großen weißen Schraube härter stellen. Vielleicht wird es dann dicht. Wenn das nicht hilft, würde ich ein Austauschventil von Geberit einbauen. Die modernere Version heißt Unifill, sieht ganz anders aus, passt aber. So schrecklich teuer ist das zum Glück nicht.
Achso: zuallererst würde ich wirklich eine neue Dichtung probieren.
VauWeh -
Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, dass der Auslösehebel wieder richtig eingreift. Hilf mit einem Schraubendreher eventuell nach.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментариев
I don’t like Geberit toilet. My all time favorite flushing toilet is American standard https://bestflushingtoilet.org/american-.... Really, I like this brand flushing technology.
That’s a great effort to share information about the Geberit toilet, but I think most people do not use these toilets. Here https://lueliving.com/ is a list of some best toilest. I’m sure that will be helpful.
In Europe, Geberit is very popular, and it is one of the few brands that provides parts/upgrades for older models (even going back to 1964, when they started).
Super mega klasse danke für die Anleitung hilft ungemein
Leider kann ich das Zulaufventil nicht schließen, da irgendein Dulli die Schlitzschraube gekillt hat. Es ist also kein Rändelgriffvorhanden Was nun?
Oho. Hauptwasserhahn im Keller schließen? Leider läuft dann das Wasser von oben nach, bis die Leitung leer ist. Mittelfristig neues Eckventil einbauen.
VauWeh -
