Geberit Toilettenspülung (altes Modell) Austausch der Dichtung
Выберете то, что вам нужно
  1. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): шаг 1, изображение 1 из 3 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): шаг 1, изображение 2 из 3 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Druckplatte von unten nach oben heben, dann abnehmen
    • erst den äußeren Rahmen abschrauben
    • dann die innere Abdeckung. Vorsichtig nach vorne wegziehen.
  2. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Aufputzmodell: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Links und rechts packen und recht kräftig nach oben ziehen.
  3. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unbedingt den Wasserzulauf abdrehen, z.B. an diesem Eckhahn.
  4. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Das Ventil: шаг 4, изображение 1 из 2 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Das Ventil: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Das Füllventil. Foto 1 beim Aufputzkasten.
    • Foto 2 zeigt das Ventil beim Unterputzkasten.
  5. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Wasserzulauf trennen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Mit einer Wasserpumpenzange löst du die Überwurfmutter am Ventil. So wird es vom Wasserzulauf getrennt.
    • Ziehe den Schlauch langsam ab, damit kein Teil herausfällt.
  6. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Ventil herausheben: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Beim Aufputzkasten kannst du das Ventil einfach nach oben herausschieben.
    • Beim Unterputzkasten hebst du das Ventil nach oben und legst es zur Seite. Schraube dann solange am oberen Teil, bis sich der Schwimmer löst.
    • Nun kannst du die Teile herausheben.
  7. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Hier siehst du die Teile des Ventils. Die Dichtung ist der rote Punkt!
  8. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: шаг 8, изображение 1 из 2 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Nun muss die Dichtung entfernt und getauscht werden. Sie ist manchmal nicht leicht herauszubekommen. Versuche es mit einem kleinen Schraubendreher.
    • Im Bild 2 ist eine defekte Dichtung (hier schwarz) zu sehen. Deutlich ist darin ein Ring eingedrückt.
    • Wenn die Dichtung noch elastisch ist kannst du sie auch einfach umdrehen. Eine neue Dichtung ist allerdings wirklich nicht teuer.
  9. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, dass der Auslösehebel wieder richtig eingreift. Hilf mit einem Schraubendreher eventuell nach.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
247 784 Репутация
Автор 281 руководств
Команду
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
29 членов
Автор 1 752 руководств
7 Комментариев
I don’t like Geberit toilet. My all time favorite flushing toilet is American standard https://bestflushingtoilet.org/american-.... Really, I like this brand flushing technology.
zukond - Ответить
That’s a great effort to share information about the Geberit toilet, but I think most people do not use these toilets. Here https://lueliving.com/ is a list of some best toilest. I’m sure that will be helpful.
jana - Ответить
In Europe, Geberit is very popular, and it is one of the few brands that provides parts/upgrades for older models (even going back to 1964, when they started).
Tom Verhoeff - Ответить
Super mega klasse danke für die Anleitung hilft ungemein
Uwe Häcker - Ответить
Danke! Dichtung umgedreht und alles funktioniert wieder. Bester Tipp. Ich bin ganz glücklich (und stolz, dass ich die Spülung allein repariert habe).
Dorle - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 130
За последние 7 дней: 891
За последние 30 дней: 3,826
За всё время: 97,258
